créé le 26/05/2012 à 15:59
le tambour ne tourne plus
un code LE1 apparais
après changement des électrovannes l'eau
viens de nouveau mais un autre code alors
un 3E
après démontage du moteur r.a.s. remontage
et......plus de code 3E mais re code LE1 !!!
je tourne en rond
le 27/05/2012 à 12:05
Comment se comporte un essorage seul ?
le 27/05/2012 à 13:26
Pas d'essorage et j'arrive a vider si je souffle dans le pressostat
sinon, rien de rien
après la premiere apparition du LE1 j'ai
constater une malfunction des électrovannes
j'en ai donc mis deux neuve
après en choisissant un program la machine
prend de l'eau puis plus rien au bout de 5 minutes alors le 3E apparais
donc j'ai démonté et vérifié le moteur
et je ne constate aucune anomalie
et les charbon sont parfait (la machine n'a qu'une année de fonctionnement)
c'est après le remontage du moteur que le LE1 est réapparus directement même sans démarrer le lave linge mais juste en enfichant la prise de courant
maintenant, je la démarre et je peut choisir un program puis elle me refait le LE1 et je n'ai plus assess au programmateur il reste la ou je l'ai mis
et chez Samsung après avoir demandé la signification du code LE1 (pas LE, mais bien LE1)je reçois comme unique réponse une invitation a prendre un rdv avec un service basé en Hollande
je m'interroge sur l'opportunité, a l'avenir,
d'encore faire l'acquisition de matériel de cette firme
eric
le 27/05/2012 à 17:14
le 27/05/2012 à 20:54
et il semble qu'il y ai des résistance noyé dans la résine sur le dessus
