lave vaisselle whirlpool DWF406
créé le 26/05/2012 à 13:30
Bonjour Mon LV apres un lavage qui a dure moins longtmps que d'habitude et laisse des traces sur ma vaisselle . J'ai donc nettoye filtres et bras plus le pressostat avec une brosse a dent et j'ai rempli avec de l'eau tres chaude . Remis en route pas de fonctionnement et bouton vert clignotant. Renettoiement pressostat plus avec petit cure dent et eau tres chaude. Le LV se declenche et commence a remplir eau . Mais maintenant eau partout sous le LV... Merci de m'orienter
le 27/05/2012 à 09:10
comptez les clignotements du bouton départ
penchez votre lv vers l'arrière
enlevez le coté droit(la tole)et en mettant un programme voir d'ou vient la fuite
je suis un peu étonné car vous avez une sécurité anti-débordement
je pense qu'il faudra regarder à la pompe
mimi
le 27/05/2012 à 12:02
N'auriez-vous pas perforé la membrane du détecteur de présence d'eau par exemple.
le 27/05/2012 à 13:35
Merci pour vos reponses , j'ai 6 clignotants et en penchant le LV vers l'arriere je vois de l'eau couler par un petit trou en dessous coté gauche de l'appareil ..
