créé le 25/05/2012 à 21:07
Je met mon programme je lance, j'entends le verrouillage de la porte et la plus rien.
Le tambour ne tourne pas, l'eau n'arrive pas, aucun bruit.
Aucun code erreur non plus.
Et ceci avec n'importe quel programme
Electrovanne morte?
Qu'en pensez vous merci?
le 26/05/2012 à 09:03
après le blocage de la porte la machine démarre par une vidange
commencez à regarder de ce coté
mimi54
le 26/05/2012 à 09:06
oui je sais mais la rien
que puis je faire de plus?qu'entendez vous par regardez de ce coté?
le 26/05/2012 à 09:25
penchez votre machine et bloquez la
vous verrez la pompe et vous allez la controler si elle n'est pas bloquée,et à l'ohmmètre
mimi54
le 07/06/2012 à 22:39
Moi aussi, j'ai eu le même problème presque au même moment et je pense avoir trouvé la solution pour 35 €. C'était la carte de commande qui était cuite. Je suis allé chez un récupérateur qui vend des pieces détachées d'occasion qui m'a vendu un module approchant ... j'ai reprogrammé et ça repart.
Voilà peut-être la solution ... demain soir machine complète pour test en grandeur réelle.
Bonne chance
le 22/10/2012 à 20:29
j'avais réussi à la relancer en debranchant la sécurité de porte, puis elle est retombé en panne, j'ai refait la même manie et rebelotte elle repart.
La semaine dernière de nouveau panne mais la malgré la manip elle ne veut plus rien savoir.
J'ai changé la sécu de porte par une neuve, mais ça ne veut pas redémarrer.
Que puis je faire faire
Help merci
cdlt
le 22/10/2012 à 20:36
changez la carte
regardez combien elle coute
mimi54
le 22/10/2012 à 20:57
le 22/10/2012 à 21:24
au milieu de la carte combien avez vous de connecteurs trés fins(1 ou 2)
1 j'ai 2 j'ai pas
connecteurs à plusieurs fiches
mimi54
le 22/10/2012 à 21:29
le 22/10/2012 à 21:36
le 22/10/2012 à 21:40
j'ai 60 ans et si je peux vous aider je le fais
le prix vous le fixerez vous,mais demain car ma femme rentre du boulot
mais je suis sérieux
mimi54
le 22/10/2012 à 21:44
Bonne soirée
