créé le 25/05/2012 à 20:04
Proablement suite à des problèmes EDF (rupture du neutre sur l'alimentation de quelques maisons du lotissement), mon lave-linge séchant Ariston AML125FR ne s'arrête plus !
Le début de cycle est parfait : blocage porte, injection eau, rotation du tambour avec inversion périodique du sens, mais plus d'arrêt du cycle !
Il n'y pas de voyant de défaut au démarrage.
J'ai supposé un souci de carte électronique d'affichage et de programmation. L'examen externe de la carte ne montre pas de signe d'échauffement. J'ai désoxydé les différents connecteurs, sans amélioration.
D'autres pistes à explorer, ou faut-il envisager de changer cette carte (et vu l'âge de la machine...) ?
le 27/05/2012 à 11:56
Pas de clignotement de voyant ou d'affichage spécifique ?
le 27/05/2012 à 18:46
Non, aucun clignotement ou affichage spécifique de code d'erreur.
J'ai refais quelques test ce matin en lançant divers programme. A froid, le cycle d'est correctement déroulé. J'ai lancé un lavage coton 90 degrés C, le cycle ne s'arrête pas, et le hublot reste froid
Donc, démontage demain, et test de la partie chauffage. L'hypothèse est que la séquence de programmation a un point d'arrêt en attente d'un signal "température eau atteinte". Si pas de chauffage, l'attente peut-être infinie...
le 28/05/2012 à 18:01
Recablage, essais : tout refonctionne. Par contre, pas complètement rassuré : je ne sais pas ce qui a provoqué cet échauffement et rupture.
