créé le 24/05/2012 à 21:56
Je rencontre un problème avec mon LL Laden FL1019. Il ne démarre plus et le voyant O/I clignote 12 fois à la mise sous tension quelque soit le programme . Seul le programme vidange fonctionne. J'ai vérifié l’électrovanne d'arrivée, elle est OK, bien sûr la pompe est OK, la gâche de porte parait OK mais pas testée . Autre information, quand le voyant clignote le relais claque 2 fois. Je sèche un peu sur le sujet. Merci pour votre aide. Cdlt,
le 25/05/2012 à 09:53
allez en haut de page dans la doc technique,voir votre code panne
mimi54
le 26/05/2012 à 21:13
Panne résolue par un changement du verrou de porte.
Merci à mimi54.
Post à cloturer
Cdlt
