créé le 24/05/2012 à 15:08
pb sur mon lave linge, l'eau arrive mais le programme lavage reste bloqué avec de l'eau dans la cuve. la panne est intermitente. J'arrive à "bidouiller" en faisant avancer le programme qq fois le même problème se pose en mode rinçage. en lançant des test j'arrive au code erreur E35. Quelle pièce dois je changer ? Electrovanne ? pressostat ?
merci de votre aide.
le 24/05/2012 à 20:55
code officiel electrolux
E35 niveau d'eau trop élevé
vous avez une pompe de cyclage
est ce que celle ci se met en route dés que la machine prend de l'eau
sinon regardez au niveau du joint de hublot
E35 niveau d'eau trop élevé(niveau pressostat électronique supérieur à 300mm à plus de 15 sec
je vous rappelle qu'il ne faut jamais souffler dans un pressostat électronique
mimi54
le 27/05/2012 à 08:07
Merci à vous. J'ai effectivement nettoyer au niveau du joint du hublot, la machine à fonctionner pendant deux jours et depuis plus rien ! elle se met en marche electriquement mais l'eau n'arrive pas !
le 27/05/2012 à 09:01
donc apparemment le problème se situe au niveau de la pompe de cyclage
allez sur sogedis voir l'éclaté de votre machine
vous remarquerrez que votre machine a deux pompes
je vous reprendrais après
mimi
le 27/05/2012 à 22:28
J'ai soufflé dans le pressostat analogique et elle est repartie. Ne faudrait il pas plutôt changer le pressostat ?
PS : Merci pour l'info de sogedis
le 27/05/2012 à 23:18
si elle est repartie,on va attendre un peu pour voir si tout va bien
je pense que vous lavez trop souvent à basses températures
faites un lavage à 90°(sans linge et sans prélavage)avec du vinaigre blanc,le problème sera résolu
vous avez le jet systèm (consommation d'eau environ 39l)
utilisez aussi le rinçage plus ou optionnel
mimi54
le 19/11/2012 à 18:28
le 19/11/2012 à 20:51
E90 il faut refaire la configuration de la carte
si vous ne l'avez pas on regardera ensemble
mimi54
le 23/06/2013 à 14:13
Elle se bloque 1 min après le lancement d'un programme. On entend le vrombissement de la pompe puis plus rien. Le temps ne défile plus. La diode sous le bouton Départ clignotte au lieu d'être fixe.
Il était déjà arrivé qu'elle se bloque. Généralement je la vidangeais avec le tuyau en bas puis elle repartait. Cette fois, rien n'y fait.
Quel est le pbm ? Une solution ?
Merci à vous.
le 08/12/2015 à 12:04
J'ai un code E90!
Comment refaire la configuration de carte
Merci d'avance.
le 19/11/2016 à 13:50
