créé le 20/05/2012 à 14:35
j'ai depuis 10 ans un LV Bosch automatic SGI59A05/45. Hier, au lancement du programme de lavage, il s'est lancé normalement sur le prélavage pour un cycle de 2H03. (cycle à 70°)
Au bout de 45 mn, il était toujours sur prélavage puis s'est remis au compteur sur 02H03 et a recommencé depuis le début.
J'ai fait ce qui été indiqué dans quelques posts, à savoir le vider et le pencher en arrière pour une histoire de sécurité qui se déclenche sur le trop plein.
J'ai démonté également le côté droit et nettoyé tout le système de bac à eau et et des pièces en dessous, les tuyaux, flotteurs ainsi que les deux thermostats qui sont sous les arrivées d'eaux.
J'ai tout remonté, fait un reset du LV et l'ai relancé à vide mais il me refait la même chose??? J'ai ouvert et l'eau du prélavage est froide : est-ce normal??
Quelqu'un peut m'aider???
Où est-ce le bloc commande qui est mort
le 20/05/2012 à 16:07
Commencez par vous assurer que le résistance ne soit défectueuse.
Faites en une mesure à l'ohmètre.
