pas d'alimentation en eau lave vaissele miele g 542
créé le 20/05/2012 à 09:47
Quand on lance un programme, la pompe de vidange démarre mais le programme reste à ce stade, l'eau n'entre pas dans le lave vaisselle. J'ai testé en direct l'électrovanne qui fonctionne.Quelqu'un a t-il une idée?
les fils de la porte ne sont coupés et vu l'âge de l'appareil tout est nickel. Si je ne répare pas pas moi-même, c'est poubelle...
le 20/05/2012 à 12:23
Si la pompe de vidange tourne en permanence, il faut vous assurer qu'une fuite ne soit présente sous la machine.
le 25/05/2012 à 11:01
Bonjour,non elle ne tourne pas en permanence, je l'ai faite tourner en la branchant directement sur le 220 v. Elle a fonctionné . Le problème, c'est que dans le cycle, au moment où on aimerait qu'elle fonctionne, ce n'est pas le cas et le programme n'avance donc plus !
