probleme lave vaisselle hotpoint ariston
créé le 20/05/2012 à 00:28
Bonsoir, voila je possede un lave vaisselle hotpoint ariston LFF 825 . J'ai effectuer un lavage dans l'apres midi aucun soucis et la en le lançant quand il se rempli d'eau on entend comme un bruit de grésillement , difficile a expliquer , aucun code de panne ne s'affiche , mais ce bruit m'inquiete !! Pourriez vous m'aidez s'il vous plait , meme si je pense que cela ne dois pas etre evident en expliquant ainsi !! Cordialement et merci a ceux qui pourrons m'aider !!!
le 20/05/2012 à 09:12
est ce que le moteur tourne,si oui vérifiez la courroie
mimi54
le 20/05/2012 à 12:21
Tentez de définir précisément l'origine du grésillement. Peut-être au niveau de la carte électronique.
le 20/05/2012 à 13:02
Bonjour , on pense que c'est la pompe de cyclage, car il n'y a plus de pression , le lavage ne se lance pas !! En esperant que ce n'est rien de grave. Merci pour vos reponse . Cordialement
