démonter la pompe de vidange d'un LL far L1200
créé le 04/12/2008 à 14:31
bonjour, la pompe de vidange de mon lave linge FAR L1200 ne semble plus pomper... pour la démonter, je dois aprioris, démonter la façade avant de la machine... j'ai enlevé le cercle de joint du hublot, poussé le joint à l'intérieur, dévissé les vis de sécurité de porte et le dessus de la machine... je l'ai couché sur la façade arrière, et je cherche comment enlever la façade avant.... et atteindre la pompe..quelqu'un saurait ????
merci d'avance
le 05/12/2008 à 13:05
La façade de votre appareil ne se démonte peut-être pas. L'accès à la pompe de vidange se fait par le dessous en inclinant, ou couchant directement l'appareil sur l'arrière.
le 05/12/2008 à 15:06
hé bien c'est ce qui me semble aussi, j'ai vu que j'avais accès par le dessous, mais mon tournevis du coup est trop long....
Merci toute fois pour votre réponse
