créé le 17/05/2012 à 13:09
Mon lave-linge a commencé par ne plus vidanger, et affichait erreur E20.
J'ai vidé la cuve manuellement, nettoyé le compartiment de la pompe de vidange, la durite entre la cuve et la pompe. L'hélice de la pompe tourne normalement.
J'ai essayé de le remettre en marche mais cela va de mal en pis...
J'ai voulu lancer un programme de lavage à vide, l'eau est bien arrivée, mais le lave-linge la vidange aussitot ! L'eau s'évacue bien, mais on dirait qu'il insiste et continue de vidanger alors que la cuve est deja vide...
L'affichage du temps restant s'est alors figé, avec le dernier chiffre qui ne s'affiche pas correctement.
Maintenant l'affichage est retroeclairé, mais plus rien ne s'affiche.
Merci de votre aide
le 17/05/2012 à 17:08
En revanche toujours impossible de laver, la machine ne fait que vidanger au lancement d'un programme.
Merci d'avance de votre aide
le 17/05/2012 à 19:08
verifier si il y a de l eau dans le socle de la
machine car il y a un capteur de fuite..
cdt leverdunois......
le 21/05/2012 à 22:11
Après vérification il n'y a pas de trace d'humidité au niveau du socle (c'est à dire du pourtour de la base car la machine est dépourvue de fond).
