créé le 16/05/2012 à 17:26
J'ai un pb avec un SL brandt ETE6506. Le moteur entrainement du tambour, ronfle comme si le condo été HS, même en l'aidant a la main on sent bien qui n'a pas de couple. On arrive facilement a le caler.
Après avoir remplacé le condo sans succès je pensais que le pb venait d'un bobinage moteur.
Pour oter le doute je l'ai croisé avec un autre mais le pb reste sur CE sèche linge.
1- le moteur(1)que je pensais HS fonctionne correctement sur un autre SL(2).
2- Le moteur(2) qui était sur un autre SL(2)(qui été fonctionnel) ne fonctionne pas sur le SL (1)
Est ce que qlq un aurait eu ce genre de pb.
J'ai du mal a penser a un pb de carte.
Merci d'avance de votre aide. Si qlq un avait le schéma electrique
le 16/05/2012 à 18:18
En ce cas il ne reste que la commande du moteur ou sa filerie.
le 16/05/2012 à 22:39
le 17/05/2012 à 08:03
Je moteur n'étant pas incriminé vu qu'il fonctionne ailleurs, j'ai déconnecté la carte pour rechercher un éventuel défaut de soudure sur un relais. Tout semble ok et, après remontage tout refonctionne correctement.
Sans doute Pb de connectique.
Merci de votre support.
