créé le 14/05/2012 à 22:43
j'ai un problème de puissance de pompe de recyclage sur mon LV Siemens.
La pompe tourne mais la puissance est faible et ne fait pas tourner les hélices.
Après ajout d'eau dans la cuve,la puissance redevient normale.
Problème à chaque cycle.
Par où commencer à chercher ?
le 15/05/2012 à 09:33
c'est surement un manque d'eau
donnez nous la référence du lv(en haut de la porte)
utilisez le tutoriel de ce site
commencez à nettoyer la durit annelée(emboitée)qui part de la chambre de compression et qui va à la cuve
mimi54
le 15/05/2012 à 21:55
Merci pour vos conseils
J'ai nettoyé la durit mais le problème persistait.
j'ai poussé en démontant le remplisseur et la chambre de compression.
Celle-ci était en effet bien encrassée par des résidus.
Après remontage, les cycles se font normalement avec de la puissance et les hélices qui tournent.
Merci encore
