LAVE LINGE CANDY GO 148
créé le 14/05/2012 à 11:56
j'ai un lave linge candy GO148 qui pose le pbe suivant :
a part un besoin de qques coup sur le tableau de commande pour stabiliser le choix de l'essorage comme bcp de personnes je crois, depuis qques jours, vers la fin de cycle, mais pas a chaque fois (avant le rincage je crois), il s'arrete avec les voyants 90 et tres sale qui clignotent.
J'ai deja demonté et remonté la securité de porte et verifié les connectiques de la partie electronique au cas ou il y aurait un faux contact...depuis j'ai fais 2 lessives qui ont fonctionnées, mais j'aimerais savoir quelle panne indique ce code d'erreur pour changer la piece ou remplacer le lave linge...
J'espere avoir ete assez clair.
Merci par avance.
le 14/05/2012 à 14:25
En fait, la 3eme lessive bloque de nouveau, pour s'en sortir, il faut eteindre le lave linge, attendre que la porte se deverouille et lancer un nouveau programme au risque que ca rebloque ou alors passer sur un programme rincage.
N'y aurait il pas un pbe avec le contact de securite de porte ?
le 14/05/2012 à 21:44
C'est possible.
Combien de clignotements par le voyant ?
le 16/05/2012 à 13:04
J'ai fait 2 lessives et pas de pbe...je vous dirai combien de clignotements dès que ca se reproduira.
le 21/05/2012 à 11:04
Bonjour, même problème au début, j'ai d"posé le dessus et nettoyer a la bombe nettoyant diélectrique (assez longtemps, en plusieur fois une 1/2 bombe de 400 Ml)le programateur partout ou le nettoyant peut passer, depuis OK, bon d'accord, le palier est HS, mais je reprend la même enfin j'essaye.
le 21/05/2012 à 11:42
Plusieurs lessives depuis et plus de pbe....cela ressemble effectivement a un pbe de faux contact.On vera comment ca evolue.
le 24/05/2012 à 13:26
Bon apres plusieurs lessives sans ca y est, le pbe est revenu. Donc pour repondre a la question du depart, les voyants clignotent 3 fois.
Si qqun sait quelle panne cela decrit ?
le 24/05/2012 à 14:54
Voici les codes pannes.
le 24/05/2012 à 16:48
Merci, c'est vu, c'est bizarre quand meme, quand cela arrive, il suffit d'attendre 2 min et de lancer un essorage et ca marche bien. Je me dit que si c'etait la pompe de vidange, le pressostat ou autre, ca le ferai aussi aleatoirement lors de la vidange qui precede l'essorage ?????????????
le 24/05/2012 à 16:51
Il peut arriver que la pompe de vidange se bloque par moments, en vieillissant.
le 24/05/2012 à 17:01
Ok, mais je trouve cela quand meme super etrange qu'elle ne le fasse jamais lors de l'essorage que je lance manuellement apres...
le 24/05/2012 à 17:12
Avez vous un site a me recommander pour acheter une pompe de vidange ?
le 24/05/2012 à 17:30
J'ai trouvé merci....
