créé le 03/12/2008 à 17:35
La machine ne se met pas en marche.
Même en tournant le programmateur manuellement seule la porte se verrouille et le voyant marche s'allume. Pas de remplissage, pas de rotation du tambour, pas de vidange.
J'ai cru bon changer le module electronique et la securite de la porte,mais sans resultat.
j'ai testé à l'ohmetre l'electrovanne, la pompe de vidange, le pressostat, la securite et la resistance de chauffage tous son ok.
je recherche le schema electrique de cette machine, ou une personne connaissant ce probleme.
le 03/12/2008 à 21:45
etes-vous sûr du cablage de votre sécurité de porte...?
le 03/12/2008 à 23:34
Entre temps j'avais decortiqué le cablage en partant de la securite de la porte , effectivement les 2 fils alimentant la cpt étaient inversés.j'ai surajouté une panne à celle d'origine car il y avait les 2 resistances chutrices 6,2KH grillé sur le module électronique.
Bravo pour votre perspicacité.
Par contre je suis toujours interressé par le schema de cablage.
Très cordialement.
