créé le 09/05/2012 à 11:08
hier mon sèche linge s'est brusquement arreté en cours de cycle. Une odeur de brulé (composant electronique ?, condensateur ?, moteur ?) est apparue.
Le disjoncteur différentiel du tableau éléctrique à sauté et je ne peux pas le remettre car il saute tout de suite. Il doit y avoir un court circuit quelque part. J'ai récupéré les plans éclatés du sèche linge, mais avant de le démonter, je souhaiterais savoir si vous avez des pistes
D'avance merci pour votre aide
Jeff
le 09/05/2012 à 11:21
Ca disjoncte avant même d'appuyer sur M/A ? si oui voir le filtre anti-parasite
Ca disjoncte avant le choix d'un programme ou juste en tout début de rotation du tambour ?
En cycle fraicheur (sans chauffage) ça disjoncte également ? si non, voir plutôt du côté des resistances.
le 09/05/2012 à 11:34
pour répondre à vos question, ca disjoncte avant même d'appuyer sur M/A
Pour le cycle fraicheur, je ne pense pas que mon sèche linge dispose de cette fonction. Il y a juste un bouton pour un séchage + ou - fort
Comme j'ai senti une odeur de brulé, en démontant, je vais peut être voir le composant en cause ?
Jeff
le 09/05/2012 à 11:45
Commencez par verifier de filtre anti-parasite.
le 09/05/2012 à 12:09
Comment reconnaitre cette pièce. C'est une sorte de condensateur ? où est il positionné en principe ?
Comment puis le tester (je ne possède qu'un multimêtre).
Jeff
le 09/05/2012 à 13:36
Pour le tester, vous debranchez les fils qui vont du filtre au reste de l'appareil et vous rebrancher le câble d'alimentation sur la prise. Si ça disjoncte, c'est lui.
Vous êtes dans quelle région ?
le 09/05/2012 à 13:57
Je vous tiens au courant de la suite.
Pour info, j'habite en région Toulousaine.
Jeff
