créé le 09/05/2012 à 11:03
J'ai un soucis sur un LL FAGOR frontal, quelque soit le programme utilisé, il vidange en continue, avec des alternences de la rotation du tambour. Pas de remontée de code erreur.
Laissé débrancher la nuit complète pour faire un eventuel reset de la carte mais c'est toujours pareil.
Est ce que qlq un aurait une piste?
le 10/05/2012 à 10:05
Même problème quelque soit le programma choisi ?
le 10/05/2012 à 17:37
Et merci pour la réponse.
Je ne laissé pas suffisament longtemps le programme pour que le code erreur apparaisse.
En la laissant faire le code erreur est apparu (F02)Pb de vidange. J'ai supposé un pb de détection de niveau. J'ai donc debranché le pressostat et soufflé dedans, aucun clic (contact permanent 11/14) je le soupconne donc HS.
Je vais commander la pièce et je reviendrais vous donner le resultat.
Merci a bientot.
le 11/05/2012 à 10:47
le 24/05/2012 à 20:39
Voici le bilan de la réparation.
J'ai recu le pressostat, en effet le neuf clique lorsque l'on souffle dedans.
Apres l'avoir monté, la machine fonctionne correctement.
L'affaire est close merci de m'avoir lu.
A une prochaine.
