créé le 09/05/2012 à 09:43
dernièrement, en remontant le remplisseur de mon LV Whirlpool ADG 8683 suite à pb joint (panne F2), j'ai malencontreusement détérioré (fil coupé) le connecteur du débimètre qui s'est mis en court-circuit et a grillé. j'ai commandé la pièce sur le site mais j'ai un problème pour recabler le connecteur. Y-a-t-il une solution ou vais-je devoir me résoudre à changer le cablage complet ? Peut-on ne changer que ce cable ou doit-on changer tout le faisceau électrique ?
Merci d'avance pour vos propositions
le 09/05/2012 à 13:29
le cablage,vous ne le trouverez pas en pièces détachées
essayez de vous arranger à réparer le petit cable(il n'y a pas beaucoup d'intensité dessus)
mimi54
le 09/05/2012 à 14:24
Encore merci
le 13/05/2012 à 13:46
le 13/05/2012 à 18:38
ce n'est pas une question bète
mais le débimètre est une sorte d'interrupteur,donc le sens des fils (il y en a 2)n'a pas d'importance
s'il y en a 3 respectez le commun
mimi54
le 14/05/2012 à 06:17
margouillat59
