créé le 08/05/2012 à 20:54
voila mon lave vaisselle de dietrich quattro concept de 2009, c 'est mis a clignoter par intermittance irreguliére au niveau de l'ecran digital, plus aucune commande ne fonctionne. l'ecran clignotte que le bouton soit sur on ou sur off. lorsque je le met sur on la pompe de vidange s'actionne et ne s'arrete pas. je le maintient donc hors tension en attendant une solution.
merci pour votre aide
le 10/05/2012 à 09:57
Voyez si un fuite d'eau ne serait présent dans le socle de l'appareil déclenchant ainsi la sécurité de vidange permanente.
le 10/05/2012 à 12:22
le 10/05/2012 à 17:19
