créé le 08/05/2012 à 17:15
Voila mon soucis.
J'ai récupéré un lave vaisselle de la marque MIELE G 975 SC PLUS, qui etait stocké dans un garage sans fonctionner.
Aujourd hui, j' ai voulu le faire marcher.
Malheureusement cela ne fonctionne pas !!
L'au arrive bien dans le lave vaisselle et s'évacue bien, mais je n entends pas le lave vaisselle tourner.
De plus j'ai un voyant rouge qu clignote en facade ( bouton entrée: vidange) !!
Les tuyaux sont bien en places et ne sont pas pliés.
Je ne vois vraiment pas d 'ou cela peut venir !!
Merci pour votre aide !!!
le 08/05/2012 à 18:30
Lorsque le lave vaisselle indique le défaut entrée vidange quel est le niveau d'eau dans la cuve? le niveau d'eau doit etre au dessus des filtres.
Le tuyau d'arivée d'eau à t il un boitié??? Si oui sentez-vous le boitier vibrer et l'eau couler rapidement
le 17/05/2012 à 16:28
Désolé de ne pas avoir répondu plus mais j avais des soucis d internet.
Concernant le niveau de l eau il est bien au dessus des filtres.
De même il y a bien un boitier à l'arrivée d'eau qui vibre lorsque l eau passe !
J'ai également nettoyé les filtes mais rien de mieux !!
merci pour votre aide !
le 17/05/2012 à 18:25
Démonter le coté gauche de l'appareil vous devriez y voir le répartiteur( bloc transparent) défaite le tuyau d'arrivé d'eau et regarder comment l'eau coule (avec plus ou moins de pression), regarder à tout hazard aussi la pompe de vidange si elle n'est pas bouchée, elle est accessible depuis l'intérieur du lave vaisselle
