créé le 08/05/2012 à 11:56
Mon lave linge n'essore plus. Les differents programmes se déroulent normalement (arrivée d'eau et vidange OK), mais à l'essorage, le tambour tourne mais pas à la vitesse d'essorage. Comme c'est arrivé pendant un cycle où il y avait beaucoup de linge, je me demande s'il n'y a pas une sécurité qui s'est enclenchée. J'ai fait tourné le programme test et tout se déroule sans problème, y compris l'essorage. Je n'ai aucun code défaut à l'écran. J'ai également nettoyé le filtre de la pompe sans résultat.
Mon mari me dit que c'est déjà arrivé une fois, nous avions fait intervenir le SAV (à l'époque sous garantie) et le technicien, sans rien démonté ni changé de pièce, avait réglé le problème.
Pouvez m'aider SVP car avec 3 enfants en bas age, cela devient complqué à gérer.
le 08/05/2012 à 12:03
Comment se comporte l'appareil sur un essorage simple, avec et sans linge ?
le 08/05/2012 à 12:17
Merci de votre retour rapide.
Avec ou sans linge ne change rien, le programme essorage simple fait tourner le tambour à une vitesse similaire (du moins il me semble) à celle utilisée pour le brassage du linge. Mais evidemment trés insuffisante pour essorer.
le 08/05/2012 à 12:34
le 08/05/2012 à 12:53
Merci encore
le 08/05/2012 à 13:45
le 08/05/2012 à 15:24
Merci pour votre aide
le 08/05/2012 à 19:44
Ayant fini par localiser les charbons, je me pose une question : l'usure est elle identique pour les 2 ?
D'autre part, s'ils sont usés, le programme de test arriverait il à faire tourner le tambour à 1200 t/mn ?
le 09/05/2012 à 22:46
le 23/05/2012 à 13:43
les charbons étaient OK, alors direction SAV. Resultat : carte éléctronique à changer. 250€ plus tard, tout est rentré dans l'ordre.
A noter, selon le technicien, que l'on ne peut changer les charbons sur cette machine car ils sont solidaires du bloc moteur. Du coup, charbons usés = bloc moteur à changer, ce qui, compte tenu du prix du bloc, ne présente aucun intérêt, autant remplacer la machine. Hmmmm.... je reste dubitatif sur l'objectivité de ce monsieur. Si vous avez des avis....
En tout cas, merci à Sebménager pour ses réponses.
le 23/05/2012 à 16:45
le 16/06/2013 à 19:20
le 31/08/2013 à 22:08
Ce lave linge dispose d'un moteur à courant alternatif pour l'entrainement du tambour : il n'a donc pas deux charbons (ce n'est pas un moteur à courant continu)
