créé le 07/05/2012 à 12:49
J'ai un lave vaisselle Siemens SE25A237FF ( celui montré dans le tutoriel)
Le problème : vidange incomplete.
Je peut le vider " à la main" en soulevant la tirette rouge latérale de détection de fuite, donc la pompe marche et rien n'est bouché.
J'ai utilisé un produit "SUN" d'entretient et de nettoyage. Au bout du troisième lavages à vide à 70°, ça a marché: cuve vide. Mais au lavage suivant avec vaisselle sale : de nouveau un fond résiduel d'eau sale dans la cuve. Je soupçonne un contacteur encrassé qui détecte mal la présence d'eau. Lequel cela pourrait il être.
Merci d'avance pour vos réponses.
D.C.
le 07/05/2012 à 16:08
La présence du vide d'eau est vue par le pressostat situé sur le coté de l'appareil.
Il peut aussi être possible que la pompe de vidange se bloque au moment de la vidange. Cela arrive lorsqu'elle vieillit mal.
