créé le 07/05/2012 à 10:38
La panne se produit pendant l'essorage. Celui-ci devrait durer 17 min mais soit il me met l'erreur soit il peut durer 30/40 min et le cycle ne semble pas normal (essorage non fait, la machine tente de lancer le tambour à 1000/14000tr mais n'y arrive pas).
J'ai déjà eu cette panne il y a 3 mois (machine était encore sous garantie) mais le réparateur n'avait rien vu... la machine s'étant remise à fonctionner normalement. là, la machine n'est plus sous garantie et j'aimerai comprendre et réparer cette panne.
le 07/05/2012 à 11:25
allez dans la doc technique de ce site,vous aurez toutes les explications
mimi54
le 07/05/2012 à 11:51
L'erreur F05 semble correspondre à un pb de sonde de température. Est-ce normal que la machine a du mal à lancer le tambour sur l'essorage si la sonde de température est défectueuse?
le 07/05/2012 à 16:06
ces deux symptômes ne sont pas vraiment liés. Mais vérifiez tout de même la sonde et les charbons moteur.
