lave linge far LF8200
créé le 04/05/2012 à 12:25
bonjour,ma machine a laver fonctionne mais le voyant "départ" et "essorage-vidange" clignote peu de temps après le démarrage de celle-ci et pendant le cycle s’arrête de long moment de tourner,cela fait plus de 2 ans que je l'ai acheter et elle n'est plus garantie
le 04/05/2012 à 20:30
L'appareil se remplit-t'il d'eau ?
le 05/05/2012 à 08:21
bjr oui j entends l eau couler, elle s arrete, se bloque, deux voyants clignotent, 1/2 heure plus tard environ se remet en route, s arrete au rincage, alors je dois arreter la machine et programmer le rincage qui se met en route souvent au bout de 2/3 fois, l essorage se fait apparemment sans pb
le 05/05/2012 à 11:04
Sans doute un défaut électronique sur la carte, au vu de tels symptômes.
le 05/05/2012 à 16:58
ok, mais comment cela se repare t il?
le 05/05/2012 à 17:06
Remplacement de la carte électronique.
le 05/05/2012 à 17:18
ah ok merci bcp mais ou puis je trouver cela? est ce cher? VAUT Il pas mieux de racheter une nouvelle machine?
le 05/05/2012 à 17:27
faites une demande à notre partenaire en pièces détachées, il pourra sans doute vous orienter.
le 16/09/2012 à 19:04
bonjour j ai un souci sur mon lave linge FAR LF8200. au bout de quelques minutes,3 voyants clignotent: rinçage,essorage,fin. connaissez vous une solutions ou je dois changer la carte.merci beaucoup.
le 08/01/2015 à 09:47
Ma machine fait un cycle complet sans afficher d'erreur, mais il reste plein de mousse lors de l'essorage...
Quel peut être le problème ?? Quelle solution ?
le 09/01/2015 à 12:43
j'ai resolue le probléme:
j'ai acheter une nouvelle machine et n'acheterai plus jamais appareil elevtroménager de la marque FAR,certes leurs prix sont attractif mais voilà le resultat,dés la fin de garantie celle ci ne fonctionne plus ou mal!!!
le 14/05/2016 à 13:50
Depuis ce jour, j'ai deux voyants qui clignote " lavage et fin" et je n'arrive pas à déterminer de quelle panne il pourrait s'agir.
Merci pour la réponse que vous m'apporteriez.
