créé le 02/05/2012 à 21:55
je rencontre une panne sur une carte puissance EL 200 D sur un l.l mièle w 862 le fusible temporisé 6,3A claque a chaque remplacement je trouve pas de cour circuit sur le circuit sécurité moteur ni sur le circuit bobine antiparasite le moteur ne comporte pas de mise a la masse des enroulement les charbons ok ainsi que le tachymètre le fusible saute au démarrage du moteur je pense au relais d'inversion merci de votre avis
le 04/05/2012 à 20:19
Faites un test moteur débranché pour voir le comportement du fusible.
