créé le 30/04/2012 à 22:06
Je suis en panne de chauffe avec mon sèche linge Whirlpool AWZ 8476. Je possède ce seche linge depuis 6 ans et jamais aucun problème (entretiens réguliers) mais depuis hier plus de chauffe sur le seche linge. J'ai démonté la partie arrière et démonté la résistance j'ai mis en route pour vérifier le fonctionnement et j'ai observé que les résistances se sont mus a chauffer 3 secondes puis se sont éteintes. Le reste des appareils fonctionnent correctement ( ventilation, tambour, réserve d'eau, etc...) apres quelques minutes de fonctionnement les résistances se sont a nouveau allumées (3secondes) puis a nouveau éteintes. Pas assez de chauffage pour sécher le linge. Avez vous une réponse a ce dysfonctionnement ??? Merci d'avance.
Sirocal
le 01/05/2012 à 10:06
La résistance non ventilée peut en effet chauffer quelques secondes, et se couper sous l'effet d'une sécurité.
La ventilation peut ne pas être suffisante pendant le cycle, vérifier la turbine en premier lieu.
le 02/05/2012 à 18:48
Encore merci.
Sirocal
