panne lave linge
créé le 30/04/2012 à 08:58
Bien le bonjour,
Panne sur lave linge electolux arthur martin
AWT 1275AA
Message de panne: ea6
Que se passe t il?
Merci bien de vos suggestions
le 30/04/2012 à 10:07
bonjour,ça peut etre la courroie d entrainement ou dans le cas présent le DSP, qui détecte la position du tambour. C'est dû à un défaut du détecteur qui ne fait pas contact tout le temps dû aux vibrations. Ouvrir le détecteur qui est monté derrière le volant tambour, puis enlever le contact, puis les lamelles, remettre le contact en premier puis les lamelles par dessus et refermer.
le 01/05/2012 à 10:23
bien le bonjour à boubou83
J'ai suivi vos instructions il y a une sorte de résistance entre les lamelles mais elles ne font pas contact avec le volant de tambour.
jE CROIS QUE C'EST NORMAL;
Voila toujours alarme EA6
