probleme de prise d'adoussissant
créé le 29/04/2012 à 18:01
bonjour je possede un la linge arthur martin elextrolux awf 1270 depuis quelque temps il ne prend plus l'adoucissant il reste de l'eau dans le compartiment de javel j'ai nettoyée le tiroir mais rien n'y fais pouvez vous me dire ce qu'il ce passe merci de vos reponses
le 29/04/2012 à 21:47
Retirez le tiroir et vérifiez la visée de l'arrosage dans les bacs à produit. Les orifices partiellement bouchés peuvent générer ce type de défaut.
le 30/04/2012 à 07:01
OK je vais vérifier merci
le 01/05/2012 à 11:44
re bonjour j'ai regardé la visée de l'arrosage dans les bacs le 1er remplissage l'eau rempli le bac de prélavage seulement, ensuite pour les rinçages je ne vois pas d'eau arriver dans les bacs je pense que c'est tout bouché comment faire pour les déboucher
merci de vos conseils
le 01/05/2012 à 13:42
Démonter la boîte et passez la au vinaigre blanc afin d'y dissoudre le calcaire.
le 01/05/2012 à 15:14
mais comment faire pour le démonter car c'est encastre faut il juste dévisser les 2 vis qui ce trouvent a gauche et a droite?
le 01/05/2012 à 15:43
L'extraction se fait par le dessus, et les vis que vous citez.
Démontez le dessus de la machine.
