panne sur mahine a laver indesit wd 106
créé le 29/04/2012 à 04:42
bonjour à tous,je possede une machine à laver sechante wd106 indesit.le voyant glinote 7fois,quel-est la panne? je n'ai pas trouvé la liste des defauts;merci de vos reponses.cordialement.jeepers
le 29/04/2012 à 21:35
Il s'agit d'un problème lié à la résistance de chauffe. Commencez par vérifier sa valeur à l'ohmètre.
le 12/05/2012 à 05:53
a sebmenager bonjour et merci de votre reponse.controle resistance et connexion ok;apres remontage plus de defaut mais machine ne chauffant plus. controle de la sonde aucune resistance,quelle est sa valeur ohmique à temperature ambiante? merci de votre reponse;cordialement.jeepers
le 12/05/2012 à 15:16
Elle doit faire plusieurs kilo-ohms, mais je n'ai pas le chiffre précis.
Sa valeur doit en tout cas diminuer quand la température augmente.
le 16/05/2012 à 05:24
bonjour,merci à sebmenager pour ces conseils;j'ai resolu la panne,apres controle de la resistance,des connexions, de la sonde ctn etc;j'ai demonte la platine et en suivant les pistes de la resistance j'ai trouvè une soudure seche;reprise de celle-ci, remontage,essais,ras. encore merci;cordialement.jeepers.
