créé le 28/04/2012 à 12:10
Mon Lave vaisselle affichait la panne E3. Sur la notice il est indiqué:(Sens:temps de chauffe trop long),(Causes possibles Dysfonctionnement du capteur de température ou de l'élément chauffant.)
Je demande un diagnostic, un dépanneur se déplace pour 60 €
Bilan Pompe de cyclage HS
Quelques jours plus tard je reçois un devis de 250 €.
A ce prix je préfère racheter un appareil neuf.
Avant cela après avoir consulté quelques forums je décide de démonter ma pompe.
Je la teste et elle semble marcher.
Je lance un lavage les 20 premières minutes semble semble se passer normalement puis le programme se bloque, la pompe de cyclage ne fonctionne plus et si j'attends un long moment le code E3 s'affiche à nouveau.
je décide donc d'acheter une nouvelle pompe de cyclage (117 €).
La nouvelle pompe m'est livré avec un nouveau condensateur.
et si le problème venait du condensateur?
Je monte ma nouvelle pompe et le nouveau condensateur.
malheureusement nouvelle panne code E1.
Sur la notice (Sens : temps d'entrée plus long) (causes possibles : le robinet n'est pas ouvert).
Si j'observe j'entends au démarrage le ronronnement de la pompe de vidange puis un bruit d'entrée d'eau dans l'appareil .
Là la pompe de cyclage ne s'enclenche pas, c'est la pompe de vidange qui se remet en route puis de nouveau une entrée d'eau et ainsi de suite vidange remplissage 4 ou 5 fois puis code E1.
Après avoir vérifier la chambre de compression et les durits reliant au préssostat. je décide de changer le préssostat (35€+13€ frais de port).
Sans résultat toujours le même problème.
Si vous avez une idée de solution je vous serais très reconnaissant.
le 29/04/2012 à 21:29
Avant de remplacer les pièces, il est assez simple de les diagnostiquer.
Alimentez directement le moteur de cyclage ou tester le à l'ohmètre. Idem pour la résistance. Coté remplissage, assurez-vous simplement que le tuyau d'arrivée d'eau ne soit plié.
le 30/04/2012 à 13:41
lorsque le dépanneur est passé il a alimenté la pompe directement mais elle ne fonctionnait pas.
Il a testé la résistance et elle était bonne.
Après avoir démonté la pompe donné un coups de tournevis pour voir si rien ne bloquais j'ai moi même testé la pompe et elle c'est mis à fonctionner.
Comme la panne E3 persistait je me suis rangé au diagnostique du dépanneur. J'ai penser que le moteur était fatigué.
Pour le changement de préssostat peut être un paris risqué mais j'assume.
Coté remplissage il s'effectue correctement et je n'ai pas de fuite.
Comment expliquer cette succession de remplissage vidanges ?
existe t'il une autre sécurité que celle fixé au socle ?
le 30/04/2012 à 18:42
le 01/05/2012 à 17:18
J'ai introduit le tuyau d'un pistolet de produit d'entretien pour aspirer l'eau de la chambre de compression et là "miracle" plus de code E la machine à fait un cycle complet.
Bon je vais attendre plusieurs lavage avant de crier victoire.
Je vous tiens au courant
