créé le 28/04/2012 à 11:18
mon lave linge passe en mode vidange au bout de 30secondes sur les prog de lavage puis s'arrête après le positionnement tambour.
le prog de rinçage lancé seul fonctionne.
quelqu'un aurait-il une piste?
merci d'avance
le 29/04/2012 à 21:24
L'appareil se remplit-t'il de son eau avant le défaut ?
le 30/04/2012 à 06:56
non, il indique lavage pendant quelques secondes puis le message vidange 0. 0 apparait et il s'arrête. Le prog de test indique les codes erreurs E34 et E93. Un prog de lavage arrive à passer de temps en temps, surtout si on laisse tranquille 1 jour ou 2.
merci.
cdlt
le 30/04/2012 à 18:37
E93 est un problème lié à la carte électronique elle-même.
