créé le 24/04/2012 à 22:31
Sur un lave linge vedette type EG 4093 D/DF essorage 400 tour mn en fin de cycle il reste un peu d'eau au fond de la cuve et le linge n'est pas essoré.
Si je relance un essorage de plus ,la cela est un peu mieux.
Si je teste la pompe de vidande en direct elle semble bien fonctionner.
Est ce possible que la pompe ou que le moteur ne tourne pas assez vite?
Elle le même symptome presque à chaque lavage
Quels tests puis je faire?
Merci de vos conseils
Salutations
dvba
le 24/04/2012 à 22:49
Vérifiez les charbons moteur, il est possible qu'ils soient usés et que la montée en vitesse ne se fasse pas.
le 25/04/2012 à 09:32
en plus de vérifier les charbons,enlevez le coté droit.
la pompe de vidange se trouve à mi-hauteur,enlevez la et regardez si rien n'obstrue la sortie de l'eau
mimi54
le 25/04/2012 à 19:14
CDT leverdunois.
le 25/04/2012 à 21:35
je m'excuse à 400trs,il n'y a pas de charbons(l'erreur est humaine)
la suite est bonne
le 26/04/2012 à 09:36
Merci à tous pour vos réponses
J'avais déja démonté la pompe.
J'ai trouvé une pièce de 5ct dans le filtre.
Dans le cas ou je doive vérifier les charbons.
Comment vérifie t'on des charbons? avec un testeur ou un pied à coulisse?
Je vais continuer mes tests.
Merci à vous tous et bonne journée
dvba
le 26/04/2012 à 09:41
seb et moi on s'excuse(je parle pour lui,l'erreur est humaine)il n'y a pas de charbons sur les machines à 400trs.
vous avez trouvé la panne(pièce de 5cents dans le filtre)
mimi54
le 26/04/2012 à 13:45
Un condensateur aide toutefois au demarrage.
le 27/04/2012 à 13:44
La machine est de nouveau en test.
J'ai une question subsidiaire.
Au niveau de la courroie d'entrainement; elle se déplace sur le rebord de la poulie et elle est donc en permanence en biais et n'est donc pas en appui sur la partie cylindrique de la poulie.
Comment peut on résorber ce symptôme supplémentaire?
Merci à tous
Sans doute Bon wekend
Salutations
dvba
le 27/04/2012 à 16:41
essayez de resserrer la poulie
mimi54
le 27/04/2012 à 18:59
si non voir pour avancer le moteur pour ratrappe l alignement ....
cdt LEVERDUNOIS
