créé le 24/04/2012 à 22:26
J'ai un lave linge AEG 47430, acheté neuf en 2008. Ce jour, lors d'une lessive, un code erreur E 40 est apparu en plein programme. En regardant la notice, cela signifie que le couvercle est mal fermé, or ce n'est pas le cas. J'ai débranché la machine et je l'ai relancé, le même code erreur apparaît. Quelqu'un sait-il de quoi il s'agit? merci d'avance pour votre réponse.
le 24/04/2012 à 22:48
Le verrou de porte est sans doute en cause dans votre cas. Il faut le démonter et le vérifier en premier lieu.
le 19/05/2014 à 11:57
le 23/01/2015 à 09:41
j'ai eu la même erreur. Il faut ouvrir. On dévise au niveau du hublot la pièce en plastique. Puis on ouvre la machine ( 2 vis derrière et on fait glisser le plateau du haut vers l'arrière). A l'intérieur, on cherche ce que l'on a devisé au niveau du hublot. J'ai moi le module de sécurité était bien noirci je l'ai nettoyé mais il était trop brulé. Donc j'ai commandé la sécurité de porte de hublot (
Référence de la pièce: 3792030425)ainsi que le faisceau de câblage pour verrouillage de porte
(Référence de la pièce: 1325231007) sur le site aeg pour 60 €. On débranche les 2 câbles on rebranche ca prend 5 min !!! et surtout CA FONCTIONNE!!
