créé le 23/04/2012 à 21:38
depuis quelques temps, mon lave linge de marque indesit, sur la position 2 ( coton blanc 60°), juste pour ce programme, on retouve de l'eau avec de la mousse au sol.
Si quelqu'un a une idée ou une solution.
le 24/04/2012 à 07:35
a quel endroit au sol trouvez vous de la mousse ?
regarder votre boite a produit (enlever le tiroir si chargement par le hublot ) si il n'y a pas des blocs de lessive ,et aussi regarder au niveau de la jonction joint de hublot et cuve si il n'y a s pas des dépôts grisâtre et légèrement boueux cela veut dire que votre machine et truffée de dépôts de lessive a ce moment la faire un lavage a 60 degrés a vide avec une demi bouteille de vinaigre blanc pour nettoyer (voir faire cela plusieurs fois ci nécessaire ) et surtout réduire le dosage de lessive ,surtout ne jamais faire de nettoyage a plus de 60 degrés car le calcaire se durcit avec la chaleur.
