Lave vaisselle Bosch - Problème rinçage/vidange
créé le 23/04/2012 à 12:54
Je fais appel à vos connaissances concernant un problème de rinçage et/ou vidange sur mon lave-vaisselle BOSCH Silence AquaSensor.
A la fin du cycle, il reste de l'eau au fond du lave vaisselle.
- J'ai démonté les filtres, vérifié l'absence de corps étrangers au niveau de la pompe (vis Torx 20), des bras tournants et le clapet caoutchouc. Tout est ok.
- J'ai démonté le système de remplissage sur le flanc gauche du LV et tout nettoyé. Si j'actionne le contact avec la tige rouge, la pompe de vidange se met bien en marche.
- Par contre, j'ai remarqué qu'au moment du rinçage ou de la vidange, la pompe fonctionne par à-coup (comme si la mise ne marche était immédiatement désactivée).
Malgré une lecture du forum et du Tutoriel je ne sais pas ce qui est défectueux. Alors merci par avance pour vos conseils.
le 23/04/2012 à 21:24
commencez à nous donner la référence exacte du lv
ayant eu plusieurs fois ce problème,je coupe le rond du joint clapet anti retour et l'appareil fonctionne
mimi54
le 30/05/2012 à 15:02
Suite au descriptif fait par Gus du problème qu'il rencontre, je me rends compte que j'ai exactement le même problème. La référence de la machine est un lave-vaisselle bosch acqua stop sgs44e12eu.
Autre indice : lorsque j'ouvre la porte des remous dans le fond de la machine montre que la pompe de vidange tourne mais n'arrive pas à évacuer. Le voyant est au rouge sous l'indicateur robinet, je crois que c'est un indicateur d'arrivée d'eau qui nous indique qu'il peut s'agir du système acqua stop installé sur l'arrivée d'eau qui peut être défectueu.
Une Idée ? pompe de vidande ou systeme aacqua stop
Merci pour votre aide
