panne lave linge siemens siwamat 5080
créé le 23/04/2012 à 11:57
lave linge siemens reste bloqué à l'essorage et commence à chauffer. Les filtres pompe vidange et arruvée d'eau sont clean. Que faire ? mercide votre réponse
le 23/04/2012 à 21:14
qu'appelez vous commence à chauffer
si c'est la résistance,c'est le relais de chauffage qui doit ètre coinçé
donnez nous la référence exacte de l'appareil
mimi54
le 23/04/2012 à 21:56
rectification LL SIEMENS SIWAMAT 5080
LL reste bloqué au rinçage (et non à l'essorage)
le 23/04/2012 à 21:59
re
quand la machine reste bloquée,doit elle vider ou prendre de l'eau
mimi54
le 23/04/2012 à 22:03
elle se vide pas, au contraire l'eau commence à monter et à chauffer très fortement
le 24/04/2012 à 10:24
donnez moi la référence exacte de la machine et dites moi si c'est un programmateur ou une carte électronique,car je pense que c'est de ce coté là que la panne doit se situer
mimi54
le 24/04/2012 à 15:41
réf. : E.N.R.: WM 50800F G/01 FD 7511 50396
TYP : M 511
M 5080 50 FG
visuellement je pense qu'il s'agit d'un programmateur(je ne suis pas hélas un spécialiste)
merci de votre aide
le 24/04/2012 à 20:18
c'est un programmateur et je pense qu'il est en panne
votre machine est de novembre 1995,à vous de voir
mimi54
le 24/04/2012 à 20:31
bonsoir,
merci beaucoup à mimi54 de m'avoir si aimablement renseigné et merci beaucoup au "forum tout-électroménager".
le 06/05/2013 à 08:51
Bonjour, ma machine à laver de marque SIEMENS modèle SIWAMAT 5080 fait un bruit lorsque le tambour tourne depuis le dernier lavage seulement. J aimerai avoir accès à la trappe afin d aller vérifier si qq chose n est pas passer en dehors du tambour mais je ne la trouve pas... Merci de me renseigner si vous connaissez ce modèle.
Bonne journée
le 23/01/2014 à 09:35
Bonjour, ma machine à laver SIEMENS SIWAMAT 5080 fait du bruit quand elle essore et se déplace. J'ai l'impression que cela vient du tambour . Comment puis-je vérifier ce problème ? Merci de vos conseils.
le 02/02/2018 à 11:42
Bonjour, ma machine à laver SIEMENS SIWAMAT 5080 fait un bruit terrible quand elle essore, saute et se déplace.
Y a-t-il une solution ?
Merci de votre réponse.
le 15/09/2019 à 11:28
comme je vois parmi les problèmes qui vous sont signalé mon lave linge 5080 qui malgré les anneés fonctionne très bien mes aussi le tambour fait du bruit énorme , et se déplace .
Je vous remercie cordialement de votre réponse
