créé le 23/04/2012 à 10:10
je voulais savoir si vous pouviez me guider, m'orienter sur une pièce à changer sur mon lave vaisselle par rapport au code panne A08 ( l'appareil fonctionne,mais ne chauffe pas l'eau).
Détails code panne A08:La température de consigne de l'eau n'est pas atteinte. Le problème peut venir de la résistance, de sa filerie et connectique, du relais présent sur la carte électronique, de la sonde de température. Merci d'avance à tous les techniciens.
le 24/04/2012 à 08:24
Il vous faut établir le diagnostic. Commencez par une mesure de la résistance.
