créé le 30/11/2008 à 21:26
Merci me dire a quoi correspondent les lettres indiquées
au niveau des broches, pour que je puisse tester les peripheriques et les circuits de puissance (HEW,KL,FM,NTC,DB,VM), et de l'autre côté; WV2;DDDR,DPM,SPM,DS,MS,HEW.
Merci infiniment a clui qui viendra me repondre
PS: valeur approx de la resistance?
Tout conseil est le bienvenu
Amicalement
le 02/12/2008 à 22:13
Le mieux serait de tester directement votre résistance à ses bornes, puis la sonde de température.
le 03/12/2008 à 06:42
Amicalement
le 03/12/2008 à 08:48
Environ 58 Kilo-ohms a 20°, et 23 au coeur de votre main.
le 03/12/2008 à 11:33
Merci encore du temps que vous me consacrez.
le 03/12/2008 à 11:42
Lire 59 kohm au lieu de 54.
D' autre part, toutes les autres fonctions marchent parfaitement (remplissage, cycle lavage ouverture godet a poudre, rinçage, vidange
le 03/12/2008 à 18:54
Sans attendre votre reponse(la vaisselle a la main...)j' ai fait confiance aux valeurs que vous m'avez indiquées pour la thermistance(les miennes etaient differentes)et j'en ai donc monté une neuve.
Banco, tout marche, et c'est bien grâce a vous .Merci encore pour votre amabilité et votre compétence. Voir note dans livre d'or
