seche linge proline slc70
créé le 21/04/2012 à 20:01
bonjour jai mon seche linge proline slc70 dont la résistance a sauter pour la 2emes fois _ la 2 emes fois elle a tenue 15 minutes . pouriez vous mindiquer de quoi sela peut venir et quelle solutions? . merci .
le 22/04/2012 à 18:23
La résistance grille si elle n'est pas ou mal ventilée. Il faut donc vous assurer de la bonne circulation d'air dans la machine.
le 22/04/2012 à 19:23
bonjour sebmenager - la ventilation fonctionne bien ne seraisse pas les clixons comment les controlers (voir la résistance )merci davance .
le 22/04/2012 à 22:11
Il faut vérifier leur seuil de déclenchement, mais dans tous les cas, il y en a plusieurs qui coupent la résistance en régulation et en surchauffe.
le 22/04/2012 à 22:43
ok sebmaster mais comment faire ) et les quelles . merci
le 23/04/2012 à 09:52
Il faut déjà vous assurer que le thermostat de régulation s'ouvre sous l'action de la chaleur.
le 23/04/2012 à 12:35
o k sebmenager_c est le quelle ? il se trouve ou ?il y en a combien (et comment.
le 23/04/2012 à 17:50
Voyez la rubrique pièce détachée, et suivez la canalisation d'air chaud.
