créé le 19/04/2012 à 16:34
Après avoir effectué un cycle de lavage le lv reste bloqué au chiffre 11 s en sous brillance sur l'afficheur.
Plus aucun voyant ne s'allume, impossible de modifier un programme,reset ne fonctionne pas et de l'eau reste dans la cuve.
Pouvez vous m'aider à résoudre ce problème
le 19/04/2012 à 22:35
Tentez de couper l'alimentation électrique de l'appareil quelques minutes afin de voir son comportement.
le 20/04/2012 à 10:37
Ok fait mais rien n'y change toujours pas de voyant et reste bloqué a 11.
comme j'avais vidé la cuve il prend l'eau.
le 20/04/2012 à 15:33
le 20/04/2012 à 19:00
La nuit porte conseil j'hésite entre changer la carte avec un certain coût et le risque d'avoir d'autre panne compte tenu de l'ancienneté de l'appareil ou en acheter un autre.
le 21/04/2012 à 14:10
le 21/04/2012 à 18:51
Oui d'accord à 150€ la carte électronique je répare tout en espérant que le problème sera résolu.
Je vous tiens au courant de la suite.
le 10/05/2012 à 12:02
après avoir changé la carte et 2 lavages
le lv est redevenu opérationnel
encore merci
