créé le 18/04/2012 à 17:31
l'eau monte à niveau normal puis on entend la fermeture de l'électrovanne.
Pas de rotation moteur pendant et aprés ce remplissage, donc pas de cycle de lavage.
Cablages, courroie et charbons sont OK
Le moteur, que j'ai démonté, tourne sans jeu, sans bruit et sans dur.
Aucun défaut visuel apparent dans la machine.
le 19/04/2012 à 18:41
le moteur tourne-t-il sur la position essorage?
le 19/04/2012 à 20:10
-c'est en manipulant à la main que je peux constater que le moteur n'a pas de probléme mécanique de rotation.
- pendant et aprés remplissage eau, en cycle complet de lavage, il n'y a aucun début de rotation automatique, aucun bruit particulier, que du silence.
- idem quand je tourne le bouton en position essorage seul.
- je viens de démonter et remonter la carte de puissance : pas de trace interne de brûlé.
