créé le 18/04/2012 à 11:35
la semaine dernière, notre LL (de 4 ans à peine) s'est mis, en cours de lavage, en pause avec le voyant "Porte fermée" clignotant. Ayant déjà rencontré ce problème, il suffit d'appuyer légèrement sur la poignée de porte et ça repartait. Sauf que là, non. J'ai annulé le programme, relancé le cycle mais au bout de 10 s, même voyant qui clignote. En parcourant plusieurs forums, j'ai découvert qu'il y avait une procédure de test : ce que j'ai fait. Le test s'est déroulé sans problème et le code FA s'affiche à la fin. Sur ce même forum, je vois que ce code correspond à un problème d'aquastop : accessoire sur le tyau qui évite les fuites. Problème : je possède un tuyau tout simlple sans rien dessus. Qui peut m'aider. En vous remerciant.
le 18/04/2012 à 12:26
regardez les explications dans la doc technique de ce site
mimi54
le 18/04/2012 à 14:12
Des pistes ?
le 18/04/2012 à 14:25
le 20/04/2012 à 09:07
électrovanne (aquastop) changé hier par un neuf et toujours le même défaut ! Une aide ???
le 20/04/2012 à 11:32
donnez moi la référence exacte de la machine.
vous n'avez pas d'acquastop sur cette machine,mais un électrovanne
mimi54
le 20/04/2012 à 13:51
effectivement, je n'ai pas d'aquastop. La référence de la m.à.l est WHIRLPOOL AWO9763, 6è sens, 859202129000 (ce dernier n°, je le note de tête puisque donné récemment à un SAV pour commander l'électrovanne, qui m'est unitile d'ailleurs).
le 20/04/2012 à 15:39
dans les boitiers acquastops la sécurité se trouve sur la tole du dessous.
mais vous n'avez pas ce dispositif
en relisant,je pencherais pour la sécurité de porte en premier.
puis je regarderais le pressostat et la chambre de compression
une question,lorsque la panne arrive,est ce que la porte reste bloquée
mimi54
le 20/04/2012 à 15:49
le 20/04/2012 à 18:30
le 21/04/2012 à 09:45
vous soufflez dedans et vous devez entendre un ou plusieurs clics
testez le à l'ohmmètre(contacts fermés ou ouverts)
n'oubliez pas de nettoyer la chambre de compression(elle se trouve à la suite du pressostat,fixée sur la cuve)
mimi54
le 21/04/2012 à 10:08
je pense que le pressostat est bon : le contact se fait. Maintenant, j'ai bien vu que le tuyau était raccordé vers une autre pièce, visiblement la chambre de compression, mais je ne vois pas comment y accèder. Il faudrait que je démonte la tôle du côté et j'ai bien l'impression qu'elle est soudée. J'y returne, je vais bien voir...
le 21/04/2012 à 10:17
pour démonter
enlevez le cerclage de hublot et décrochez celui ci
enlevez les deux vis de la sécurité de porte
enlevez le cache blanc en bas
enlevez les deux ou trois vis qui fixent la tole de devant(elles se trouvent en bas)
faites glisser le devant de quelques cm vers le bas,et sortez le tout
c'est plus facile pour travailler
mimi54
le 21/04/2012 à 12:32
