lave vaisselle Bosch ne s'arrete pas
créé le 29/11/2008 à 22:16
Mon lave vaisselle Bosch sms 5056FF08 fonctionne normalement mais à la fin du lavage lorsque l'eau s'est évacuée, la résistance en fond de cuve reste sous tension (elle rougit même).
Est-ce un relais qui reste collé ? ou se trouve t-il ?
Faut-il changer le programmateur (195 euros) !!!
Merci de votre aide
le 30/11/2008 à 18:03
bonsoir,votre probléme vient certainement du contact de chauffage du programmateur (fil noir et gris)il reste collé,tapez légerement dessus,mais tot ou tard il faudra changer le programmateur.cordialement.
le 03/12/2008 à 00:38
Merci je vais quand même regarder si je peux séparer les contacts... si j'arrive à démonter le programmateur et c'est pas gagné !
