créé le 15/04/2012 à 19:42
Pouvez vous m'aider à diagnostiquer la panne d'avance merci.
le 16/04/2012 à 09:48
le micromoteur de votre programmateur est hs
controlez le à l'ohmmètre,et regardez s'il y a possibilité de le remplacer
mimi54
le 16/04/2012 à 22:24
merci de votre réponse j'ai consulté la doc technique du site, mais il s'agit d'un programmateur hybride. J'ai essayé de tester le micro moteur, il est soudé sur la carte j'obtiens 9,36 k ohms cela est il normal? Faut il changer le programmateur complet?
d'avance merci
le 16/04/2012 à 23:07
lorsque le niveau d'eau est atteint,ou lorsque vous mettez un programme votre vmicromoteur doit tourner.
s'il ne tourne pas vérifiez qu'il soit alimenté en 220v
je pense qu'il faudra remplacer le programmateur
mimi54
le 20/04/2012 à 19:57
Ma machine est de 2004 j'espère quelle fera encore 8 ans...
Encore merci pour les conseils.
le 28/11/2012 à 03:36
Pour être sur si c'est le programmateur et non le moteur, peut on lancer le moteur en tournant manuellement le programmateur?
Vous dites que l'on peut changer le micro moteur du programmateur, c'est bien cela? on n'est donc pas obligé de changer tout le programmateur?
Connaissez vous un site internet pour ce genre de pièces : bon prix, assez rapide en livraison...?
Merci pour vos réponses éclairées!!!
le 28/11/2012 à 10:18
marque et référence de la machine
on verra après
michel
le 28/11/2012 à 11:06
C'est la même machine du sujet de ce blog :
faure ltv 926
le 28/11/2012 à 12:01
faites une photo du micromoteur démonté
michel
le 28/11/2012 à 12:51
j'ai commencé a regarder, il semblerait qu'on ne puisse pas trouver le micromoteur seul, donc est ce utile de le démonter, et si oui quel prix cela coute t il?
le 28/11/2012 à 13:36
qui vous a dit que je n'en ai pas un
michel
le 28/11/2012 à 13:52
J'ai remonté le lave linge, il est chez mes voisins, un couple âgé.
Voici une photo que j'ai trouvé sur le net, cela correspond.
Je ne suis qu'un bricoleur, est facile à démonter et à remonter ce genre de micromoteur?
cdlmnt
Michel
le 28/11/2012 à 14:04
sur ce micromoteur (qui est bloqué par 3 petites pattes) je ne change que la bobine
mais il faut ètre patient
prenez moi le diamètre et l'épaisseur de la bobine
michel
le 28/11/2012 à 14:07
C'est facile à mettre en place (pas de soudure?)
Quel prix et délai svp
le 28/11/2012 à 14:09
j'ai des bobines qui ne me servent plus
regardez d'abord le micro moteur ,on verra si j'ai ce qu'il faut
michel
le 28/11/2012 à 14:19
Je vais voir ça.
Bonne journée
le 09/01/2013 à 09:28
pensez vous que ce soucis soit seulement lié au programmateur, ou que c'est autre chose qui génère ce comportement au niveau du programmateur ? également, le programmateur fait un bruit étrange, genre craquement comme si des crans sautaient....merci d'avance à tous de votre attention et pour vos réponses.
le 09/01/2013 à 09:55
je pense à un problème de programmateur
michel
le 09/01/2013 à 11:10
du coup j'ai commencé à chercher un programmateur pour ce modèle sur internet...mais rien pour le moment.
auriez-vous un site de référence pour ce type de pièce ? ou est-il préférable d'aller voir un revendeur d'électroménager de cette marque qui saura plus surement me trouver cette pièce chez son fournisseur ?
merci et à bientôt.
PATRICE
le 09/01/2013 à 12:46
avec le numéro pnc(commencant par un 9)
allez chez electrolux
michel
le 09/01/2013 à 14:50
à bientôt peut-être.
PATRICE
