créé le 14/04/2012 à 23:02
J'ai depuis quelques temps un problème avec mon lave linge. Cela se manifeste à 2 moments :
* au démarrage, en tournant le bouton de choix de programme, il arrive qu'un mauvais programme soit sélectionné
* à la fin du cycle, après l'essorage, le programme termine sur une panne qui correspond au code E10 (Problème de lecture des données du sélecteur de programme.)
Quelle peut-être l'origine de la panne ?
Merci pour votre aide.
le 15/04/2012 à 19:09
Démontez le sélecteur et nettoyez le.
Si le problème persiste, remplacez le.
le 05/11/2012 à 15:39
j'ai la même machine depuis presque 3 ans et j'ai le même problème !!!
au démarrage, en tournant le bouton de choix de programme, il arrive qu'un mauvais programme soit sélectionné...
avez-vous trouvé une solution ?
d'avance merci
