créé le 29/11/2008 à 17:26
J'ai une machine lavante séchante vedette EG2001 et celle-ci tourne normalement sauf qu'elle ne chauffe plus pendant le lavage ni pendant le séchage.
J'ai vérifié les deux résistance qui semble OK et nettoyer le ventilateur du sèche linge qui était encrassé (par une sorte de patte) mais rien n'a changé.
Si quelqu'un a une idée...
Merci d'avance.
le 02/12/2008 à 22:54
Cet appareil est équipé de deux résistances, deux sonde de températures et deux thermostats de sécurité.
Il semble assez étonnant que deux pannes soit générée en même temps.
Vous pouvez toutefois vérifier ces points avant toute chose.
