Lavante séchante Thomson Australe 3 (L10) ne démarre pas
créé le 13/04/2012 à 11:15
Je suis l'heureux propriétaire de 2 machines Lavantes Séchantes "cousines" une Thomson Australe 3 (L10)et une Brandt STV 1135.
la première a un moteur qui ne démarre plus et la seconde ne chauffe plus (sonde température HS a priori, résistance OK).
Sur la Thomson, alors qu'elle fonctionnait bien, dernier cycle RAS, j'ai voulu lancer un programme (cycle 90°, 1200 trs avec Prélavage) avec le retardateur 6h(rarement utilisé jusque-là) et puis... rien en rentrant.
En voulant relancer le cycle, qd j'appuye sur le bouton démarrage, la diode lavage s'allume puis s'éteint au bout de qq instants et plus rien.
En faisant l'auto test lors des différents cycles tout fonctionne, sauf le moteur (ni en lavage, ni en rinçage, ni en essorage).
Pour tester le moteur j'ai mis du 220 directement sur les cosses des charbons (donc côté rotor, il me semble) et le moteur tourne.
J'ai utilisé la carte électronique et la carte de visualisation (diodes en bandeau) de l'autre machine et aussi le selecteur de programme/retardateur, rien de plus.
J'ai interverti les condensateurs de démarrage des 2 machines, tjs rien.
Donc je ne vois plus bien où chercher.
Qq'un aurait-il une idée géniale ? Merci pour vos flashs.
PS : Je ne sais pas comment tester le côté stator du moteur avec ses différents bobinages.
PS 2: je viens de changer la pompe de vidange, mais je ne vois pas de rapport, sachant qu'elle fonctionne normalement.
le 13/04/2012 à 16:45
Les cartes électroniques ne sont pas rigoureusement identiques sur ces deux appareils. Vous ne pouvez donc les échanger.
Ce défaut ressemble bien à un soucis d'électronique en tout cas.
le 13/04/2012 à 17:24
Erreur de ma part, l'électronique vient de pièces que j'avais récupérées sur une autre australe 3 identique et que j'ai utilisé à l'époque pour "thomsoniser" la brandt en changeant l'ensemble du faisseau et du bandeau de commandes.
le 20/04/2012 à 13:41
Qqun d'autre aurait une idée complémentaire pour vérifier d'ou pourrait venir la panne ?
le 30/09/2012 à 22:03
J'ai un type similaire de machine (australe 4), et les mêmes symptômes de panne: après le démarrage, un peu d'eau se charge dans la cuve, et puis le programmateur passe directement à "fin".
Ça a l'air selon moi de venir du module électronique de commande, mais comment en être sûr ? Et si c'était ça, quelqu'un saurait me dire si cela vaut le coup de se lancer dans le démontage / réparation (vu le prix élevé des pièces de rechange, j'hésite).
Merci à ceux qui pourront me donner leur avis !
