créé le 29/11/2008 à 15:22
mon LV ne chauffe plus avec certains programmes, il a +2 ans, pas de code panne.
Il a l'air de fonctionner normalement mais ne chauffe uniquement que sur le programme ECO 50, le programme AUTO ne chauffe pas, donc ne séche pas la vaisselle.
J'ai démonté la plaque du programmateur et je ne vois rien d'anormal.
je ne sais plus quoi faire, faut il regarder autre part ?
merci pour votre aide, cordialement.
le 02/12/2008 à 22:56
Si un des organes de contrôle ou de chauffage était en défaut, le problème s'avérerai aléatoirement sur n'importe quel programme.
Il semblerai qu'il faille s'orienter sur un problème électronique.
