créé le 29/11/2008 à 05:37
le 29/11/2008 à 09:01
le 29/11/2008 à 14:27
Mon LV présente un problème de type "insuffisance puissance pompe". Le cycle demarre, vidange OK, remplissage oK, chauffage OK, cyclage OK sauf le debit d'eau est insuffisant pour faire tourner les hélices. Tout semble OK, pompe synchrone ( a priori pas de condo) propre, durite etc.
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur
le 29/11/2008 à 19:18
Merci pour votre réponse si rapide.
Pas d'eau ni d'humidité sous et derrière le LV.
Les résistances intérieures ont l'air de n'être pas endommagées. Je ne vois vraiment pas ce qui se passe. Il s'est bloqué au milieu du cycle de lavage puisque l'eau était souillée. Vous pensez que maintenant je dois appeler un dépanneur ?
Merci et bonne soirée. Joëlle
le 03/12/2008 à 11:11
J'ai déjà eut la même chose sur mon LV SCHOLTES LVI 1242 il faisait disjoncter la maison et finalement DARTY m'a dit resistance HS il l'ont changé et depuis tout va bien
