créé le 09/04/2012 à 16:44
J'ai un lave-linge selecline SEL 12 ELF et j'ai un problème lors de l'essorage. Le tambour ne tourne pas suffisament vite. j'ai vérifié la pompe qui fonctionne bien. Quelque soit la vitesse d'essorage programmée il tourne à basse vitesse.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
le 10/04/2012 à 13:30
Commencez par vérifier l'état des charbons moteur.
le 15/04/2012 à 10:55
Tout d'abord merci pour votre aide.
J'ai trouvé les charbons moteurs qui faisaient plus de 2 cm et semblaient en bon état ( mais je ne suis pas vraiment expérimenté pour bian savoir)
j'ai vu ensuite que ça pouvait être un problème de tachymétrie. j'ai donc démonté le moteur mais je pas trouvé de problème particulier. je l'ai donc remonté et après cela l'essorage s'est refait normalement.
On a pu faire deux ou trois machines normalement mais aujourd'hui de nouveau le même problème survient.
J'ai vu aussi sur le site que ça pouvait être un problème de carte électronique.
Comment savoir d'où vient le problème?
le 15/04/2012 à 18:44
le 27/11/2019 à 17:13
